深圳市正弦动力技术有限公司
Shenzhen Sinepower Technology Co., Ltd
主营:铝电解可控硅出发板,氧化铝控制板,单向可控硅触发器,透热处理设备控制板,中高频感应加热电源控制板,中频熔炼炉IGBT控制板,电磁吸盘控制板,蓄电池充放电控制板
ST33 可控硅触发板 三相全控恒流恒压可控硅调压控制板
发布日期:2019-05-23 来源:网络 作者:匿名
ST33三相可控硅触发板采用32位工业级高性能微处理器,高度数字化安规标准设计,支持网络远程控制及现场控制方式,Fuzzy-PID参数公开性调节,集开环调压、闭环恒压和恒流三种调节方式于一体,控制可控硅实现恒压限流或恒流限压。故障启动紧急信号、界面参数采用LCD液晶屏或触摸屏中文菜单显示,设定参数自动储存。控制板带缺相保护、上电软起动、软关断、恒流输出、恒压输出、过压保护、过流保护、短路保护、工作状态指示等功能。具有三相全控桥式整流、双反星型整流及可控硅反并联交流触发方式,可触发5000A以下的可控硅,适用于工业各领域的电压电流调节的阻性负载、感性负载、容性负载、变压器一次侧等各种负载类型,广泛应用于电解电镀、电池充放电、三相晶闸管电源、电加热温控、电弧放电控制等设备。
技术规格:
◆ 工作电源:220/380Vac ±15%  50/60HZ
◆ 主回路工作电压:50~660Vac ±15%  50/60HZ
◆ 电压调节范围:0~电压满量程
◆ 电流调节范围:0~电流满量程
◆ 显示方式:LCD液晶屏中文菜单或触摸屏显示
◆ 移相范围:0~178°  调节输出分辨率:1/4000   稳定精度:优于 ±1%
◆ 触发电流:≥ 750mA    触发容量:≤ 5000A单向可控硅
◆ PID动态响应时间:≤50mS   超调量:≤10%
◆ 输入信号:DC0-5V、DC0-10V、0-10mA、4-20mA、10K电位器调节
◆ 三相触发不平衡度:≤ 0.3°
◆ 适用负载:阻性、感性、容性及变压器一次测等各种负载
◆ 启动紧急信号继电器触点容量:250Vac/10A
◆ 介电强度: 3500 VRMS
◆ 工作环境条件:
环境温度: -20℃~ 60℃
相对湿度: ≤ 90%RH(无结霜)
室内安装:无易燃、易爆、腐蚀性气体、无导电尘,振动小于0.5G
海拔低于3000米,超过3000米应适当降低容量等级使用
◆ 外形尺寸:240X160X50mm    开孔尺寸:225X145mm
◆ 重量:1KG
◆ 产品符合标准:
IEC60947-4-2 :Low-voltage switchgear and controlgear. Part 4-2:Contactors and motor-starters. AC semiconductor motor controllers and starters。
GB14048.6-1998:低压开关设备和控制设备 第4-2部分:接触器和电动机起动器 交流半导体电动机控制器和起动器。
GB3797-89 :电控设备第二部分--装有电子器件的电控设备。
IEC61000-4 :电磁兼容、试验和测量技术。
IEC65:电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及相关设备的安全。
